Bremsebelaege gleich?
Aehm ma ne frage bezueglich der Bremsen vom 1.2er
gibt doch da einma die ATE und einma die....k.A. glaube Delco war das?
jedenfalls einma mit und einma ohne klammer! macht das unterschiede bei den Bremsbelaegen? weil wenn ich jetz bei ebay z.B. gugge da stehn immer nur "Bremsscheiben + Belaege Corsa A"
Sind das nu immer die gleichen?
MfG Timmy
MfG Timmy
Hi Timmy,
ja, die Bremsbeläge sind unterschiedlich. Die Delco Bremsbeläge werden mit zwei "Stiften" an den Bremssättel befestigt.
Die Bremsbeläge der ATE Sättel werden einmal bremskolbenseitig (innen) mit einer großen Klammer in den Bremskolben geklipst und der äußere Bremsbelag wird in den "Bremssattelträge" gesetzt und wird da gleichzeitig geführt.
Hoffe, du verstehst es.
Wenn du welche kaufst musst du aufs Baujahr achten.
Die Corsaren bis 90 hatten ALLE Delcosättel.
Ergo können Beläge nicht passen, die bis Baujahr 90 zugelassen sind.
Für weitere Infos kann ich nur die Seite von ATE empfehlen (www.ate.de glaub ich)
Da ist das dann alles genau aufgeschlüsselt
Ich habe damals immer Bremsbeläge über die Firma bei NK-Autoteile bestellt. Musst du mal nach der Homepage gucken. Für die GSi Scheiben und Beläge habe ich 50€ bezahlt.
Vorbei bringen?? Eigentlich gern. Dann fahre ich wieder weiter durch zum Gardasee.
P.S. Warst du schonmal bei "Tirol-Klassik"?? Ist am Grenzübergang zu Österreich.
hmm...muss ich ma guggen!
noe war ich noch ne! ich fahr ne zu die schluchten-scheisser!
na wird schon werden! Also erstma danke fuer eure Antworten!
MfG Timmy
EDIT: haette die ma rausgesucht: http://www.kupplung.de/-?$part=shop.con ... unft=Liste
MfG Timmy
