Makrolon Einbau
- Opelschrauber
Makrolon Einbau
Mahlzeit Mädels,
bin gerade dabei meinen Makrolonsatz fürn TR einzubauen. Die hinteren Seitenscheiben sitzen schön straff drin und haben auch keinen Knick.
Probs habe ich jetzt nur mit der Heckscheibe, da sie sich nach innen biegt. Kann man dies berichtigen oder wird sie immer wieder nach innen knicken??
Die vorderen Seitenscheiben haben nur nen ganz leichten Knick allerdings kann ich die auch nicht weiter zurechtschneiden, da sie dann wahrscheinlich nicht mehr richtig in den Führungen sitzen.
Um Hilfe wird geschrien, da er im Mai wieder laufen soll.
- Opelschrauber
- Opelschrauber
Danke euch allen für die rege Teilnahme an meiner Frage.
Habe gestern mit einem Kollegen gesprochen und der hat genau das gleiche Prob mit der Scheibe gehabt. Werde mir nun 2 Winkel anfertigen die dann die Wölbung wieder ausgleicht und einigermaßen gut aussieht.
Mit bestem Dank
Mit bestem Dank
- Enginejunk
man lege die makrolon scheibe auf die originalscheibe, richte sie aus und fixiere sie mit tesa...
quasi in die form zwingen wie die serienscheibe gebogen ist.
dann mitm heissluftgebläse grossflächig erwärmen, von aussen nach innen. (um die 60° auf der gesamten scheibe) aber gleichmässig!!! is ganz wichtig!
dann nachner zeit kann man sehen das die scheibe nachgibt, noch etwas weiter wärmen un in der zwischen zeit mit tesa die rest ecken an die originalscheibe zwingen. immer weiter wärmen. wenn alles sauber liegt un keine falten hat, die scheibe auskühln lassen. é voila, eine 3-D passform scheibe.... funzt bei allem was aus makrolon/lexan ist. man darfs aber net übertreiben, lieber 2 ma versuchen anstatt einma falsch! für die C-limo etc. wurde das nur so gemacht. dauert halt. zur not auch 2-3 leute mitm fön extra hinstellen. hauptsache schön gleichmässig. also nich punktuell erhitzen. is aufwand, ja, aber klappt.
Komm auf die Dunkle Seite der Macht, hier gibts Kekse!
http://www.youtube.com/watch?v=XGzjZoGX4UI
http://www.bilder-hochladen.net/files/2yk9-1y-jpg.html
- Enginejunk
danke @ blausucht, endlich ma jemand, der sich ein klein wenig reindenkt.
is normal ganz einfach wenn man sich etwas in die materie reinkaspert....
P.S.: mitm grossen GARDENA flammstrahler gehts noch besser, aber is nur für experten......
