gsi kühler lüfter ist der gleich wie vom 1.2??
Hallo
Ich habe vor ein gsi kühler zuverbauen
meine frage ist der lüfter vom 1.2 gleich und kann ich den für den gsi kühler nehmen??
Oder ist der gsi lüfter anders??
Mfg
Mfg
Re: gsi kühler lüfter ist der gleich wie vom 1.2??
Ventilator ist der gleiche wie beim 1,2. Kühler und der Luftrichter sind beim GSI anders.
Also kann ich den vom 1.2 nicht komplett übernehmen??
Es gibt keinen GSi-Kühler.
Es gibt einen "flachen" und einen "hohen" Kühler, der bei weitem nicht nur beim GSi verbaut war. (und natürlich einen für die Diesel...)
Der Ventilator selbst, also Motor und Blatt, ist der gleiche, du brauchst aber den "Trichter", also das Ding, wo der Motor drin sitzt.
Um die Frage konkret zu beantworten: Nein, du kannst das nicht einfach so übernehmen vom flachen Kühler.
![Bild](http://www.buresdynamics.com/signatur.jpg)
Hey danke für die anwort
dachte nur der gsi hätt den hohen drin
ich hab bei mir den flachen also kleinen kühler drin und wollt den hohen einbauen
Weiß einer zufällig die masse von dem hohen kühler??
Der beste ist der Dieselkühler . Er hat ein fast 70 cm Netz bei 28 Cm Höhe .
Die Normalen sind nur 53 Cm auch 28 hoch aber unterschiedlich in der Stärke der Netze .
Bild der Dieselkühler :
http://delight-event-fotos.magix.net/al ... -106468329
Corsa A 2.0 XE Facelift Gothic Black
Das stimmt leider nicht.Corsaede hat geschrieben:Der beste ist der Dieselkühler . Er hat ein fast 70 cm Netz bei 28 Cm Höhe .
Die Netzstärke ist identisch bei den Benzinerkühlern, die Höhe des Netzes ist unterschiedlich. Ca. 200 zu ca. 260mm, wenn ich mich nicht ganz irre. Bei dem "flachen" Kühler sind die "Füße" unten entsprechend länger, so dass die Gesamthöhe identisch ist.
Der Dieselkühler ist zwar nett, hat aber a) einen der Anschlüsse genau vorm Motorhalter und b) von der Höhe her Vor- und Rücklauf vertauscht, der Diesel pumpt sein Wasser andersrum. Das mag zwar irgendwie gehen, wäre aber nicht optimal.
Es kommt übrigens nicht nur auf die Netzmaße an, sondern auch auf den Aufbau.
Der Dieselkühler ist da recht "grob"...
Hab noch einen 1.4/GSI Kühler Neu hier liegen, der hat deutlich mehr und feinere Lamellen. Bringt viel mehr Gesamtkühlfläche welche Wärme abgeben kann. Und der reicht dann sogar locker für XE Motoren im Corsa.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Sind beim Dieselkühler die Leitungen nicht auf der anderen Seite?
Gab einen kleinen Kühler (530x230), einen großen Kühler (530x280x22) und einen großen und dicken Kühler (530x280x30)...und halt noch der Diesel.
Der GSI läuft problemlos auch mit dem kleinen Kühler solange man nicht im Atomstau steht....der XE eher nicht![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Wo kommt denn das her? Das stimmt nicht!Black13i hat geschrieben: Gab einen kleinen Kühler (530x230), einen großen Kühler (530x280x22) und einen großen und dicken Kühler (530x280x30)
Vielleicht hat mal ein Zubehörhersteller nicht das Netzmaß, sondern die Gesamtdicke angegeben oder es gab von mir aus einen Zubehörhersteller, der ein dickeres Netz verwendet hat, aber ab Werk gab es das definitiv nicht. - Gegenbeweis erwünscht.
Als nächstes kommt bald wieder der mysteriöse GSi-Kühler zur Rede...
Oder die GSi Türdichtungen..........
Wie das ab Werk ist weiss ich mangels lauffähigem EPC nicht.
Könnte mir aber vorstellen, dass für Südeuropa ein zusätzlicher Kühler im Programm war. Analog zum 87°C Thermostat.
Die angegebenen Daten stammen in der Tat aus dem Zubehör. Hatte als ich damals einen Neuen brauchte den Dickeren bestellt.
Ob die Stärke des Kühlers was mit GSI zu tun hat oder nicht ist mir eigentlich vollkommen egal. Warum soll ich eine Schicht Rippen liegen lassen wenn ich sie haben kann?
Ich weiss es gibt viel Voodoo wie die GSI-Bremstrommeln, den schwarzen Teppich
und die viel besagten Türdichtungen (die einfach nur vom VFL sind...da sind alle schwarz)....aber beim Kühler gibts halt 3 Varianten (zumindest im Zubehör)...ich kanns nicht ändern ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
