Verstärkungsbleche auf Querlenker schweißen? TÜV-Problem????
oc91
Beitrag von oc91 »
Hallo, wollte an sich auch diese Verstärkungsbleche auf die Querlenker schweißen, dann neue PU-Buchsen rein und
natürlich neue Traggelenke. Nun hab ich in der Suche gelesen, es könne da zu Verzügen kommen, wenn man ggf.
nicht sauber schweißt. Hat jemand damit Erfahrungen? UND: Man sagte mir, an den Querlenkern dürfe man gar nichts
rumschweißen, sonst gäbs keinen TÜV bzw. die Betriebserlaubnis für den Wagen würde erlöschen, wenn es der TÜV bemerkt.
Was ist denn hier die rechtliche Seite, darf man die Verstärkung nachträglich drauf machen oder eben nicht????
Kann das jemand mit Sicherheit beantworten? Gruß, oc91
Re: Verstärkungsbleche auf Querlenker schweißen? TÜV-Problem
Ich hab sie anschweißen lassen.
Aber natürlich nicht durchgängig/in einem durch.
Kannst aber auch neue vom corsa b VfL nehmen.
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Also, ich kenne ein paar Leute die die Dinger drauf haben. Da hat der TÜV nix gesagt. Bei mir werden auch welche dran kommen.
Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift
Der Rote - im Alltagsbetrieb
oc91
Beitrag von oc91 »
Hi, also, war gestern Nachmittag noch gleich beim TÜV, hab da mal nachgefragt. Der Dipl-Ing. sagte mir,
es sei verboten, nachträglich an den Querlenkern was drauf zu schweißen. Dadurch würde die Fahrzeug-Betriebserlaubnis
erlöschen. Abgesehen davon, dass sich bei falschem Schweißen die Dinger auch verziehen könnten...
also, dann lass ichs besser. Will ja keinen Ärger, wenn bei nem Unfall oder so ein pingeliger Prüfer die Schweißungen sieht.
:cry:
oc91
Beitrag von oc91 »
@ZebRockSki: Die vom B-Corsa VFL sind aber doch ein kleines Stückchen länger, oder exakt baugleich???
Sollen wohl gleich lang sein
oc91
Beitrag von oc91 »
hmmmm... wenn das so ist, dann schau ich mal, ob ich mal einen vom Schrott bekomme, zum Längenvergleich.
Das wäre dann ja die beste Lösung. Obwohl der TÜV sicher nicht erkennen kann, ob etwas bei sauberem Schweißen
nachträglich oder original schon drauf war..... :?
Mein Tip für die Zukunft: Einfach verschweigen :lol:
Beitrag von Schneefuchs »
Wenn man es genau nimmt würde ich mir die Querlenker vom B, sofern sie dann 1:1 passen, abnehmen und eintragen lassen. Das ist m. E. die einzige Möglichkeit, um das Ding rechtlich wasserdicht zu kriegen, um im Falle, dass was passiert, nicht dumm dazustehen.
kompressormichel
Genau das -
keine schlafenden Hunde wecken :wink:
Wenns sauber geschweißt ist, merkt es eh keiner.
Genau genommen, dürfte auch keine Ha Scheibenbremse (außer vom C-Corsa)
in unseren Wagen fahren :roll:
Die Querlenker vom B VFL passen(sind aber wirklich etwas breiter 8) )
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
kompressormichel hat geschrieben: Genau genommen, dürfte auch keine Ha Scheibenbremse (außer vom C-Corsa)
Gruß Michael
Wenn die Scheibenbremse verschraubt ist darf man das auch, es muss nicht unbedingt geschweißt werden. :wink:
kompressormichel
Wie verschraubst du die denn "nur" :?:
Mittels Schweizer Käse :lol:
Das sollte dann aber ebenfalls keiner sehen.
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
Nix Schweizer Käse! Ordnungsgemäß verschraubt mit ordentlicher TÜV-Abnahme.
Merowinger
Beitrag von Merowinger »
Also ich bin deswegen vor 5 Wochen durch den TÜV gefallen wegen der Geschweißten Querlenker.
O TON TÜV: Am Querlenker wird nicht rum geschweißt.
Hab jetzt Welche vom B Corsa drunter aus der Bucht für 35€ für 2 Stück(LI/RE) wieder hin zum TÜV und alles gut.
Auch wenn ich jetzt niemand zu illegalen Dingen anleiten will. Ich denke es kommt sicher auch darauf an, wie geschweißt wird. Wenn das alles original ausschaut, dann wird schwer Dir nachzuweisen, dass das nicht vom B ist. Aber bei 35€ für 2 Stück würd ich da nicht lang in die Garage stehen.
