weil es so schön ist mache ich mal wieder eine Zündung neu. Dieses Mal die von meinem etwas schnelleren Corsa. Wegen den Erfahrungen beim Umbau auf Boschzündung meines 12ers möchte ich mich dieses Mal vor der Teilebeschaffung hier schlau machen.
Gibt es Unterschiede bei den Zündanlagen der C20NE Motoren? Was muss ich bei der Teilebesorgung beachten? Kann ich auch Zündkabel selbst konfektionieren oder sind das so spezielle Kabel? Wie sonst auch Verteilerfinger, Kappe, Kabel und Kerzen oder ist die Zündung anders aufgebaut?
Zugegeben, ich hab keine Erfahrung auf dem Gebiet der OHC Big Block Motoren.
Hier mal ein Bild von meinem Motor:
