Hallo hab noch eine rs dietrich stoßstange wollt die nun mal verbauen.nun zu meine frage muss ich den stoßstangen träger dran lassen oder muss ich den mit der stroßstange verbinden da die stroßstange ja nicht die auf nahmen hatt????und wen der weg bleibt hält die stoßstange überhaubt..so wie ich es ja sehn wird die ja nur an links und retsch mit drei schreiben befesttigt.kann mir da einer helfen büüddee danke
das würde mich auch interessieren, habe auch vor die RS einbauen. Aber ich verstehe auch nicht wie man die anbauen soll, da sind zumindest bei mir in der Stoßstange keine Halter wo ich den Träger befestigen kann. Oder wird die anders befestigt.
Bitte schreibt mal wie man die ran bekommt, habe mal ja keen plan.
Das einzige was ich weiß ist, dass es da wohl junterschiedliche Typen gibt. Insofern wären Bilder bestimmt hilfreich, umzu sehen, wie das konkret aussieht bzw. worin das Problem besteht.
so hab heut selbst die stoßstege mal verbaut und...das mit dem träger geht hab gedacht das passt nicht mit der stoßstange...so weit passt sie muss bissen geschliefen werden.unterm kotflügel passt es nicht wirglich so auf der linken seite siehts super aus nur auf der reschten über haubt nicht.und das man die von untern auch nicht verschraubt wusst ich nicht mal danke für die bilder
hey danke hatt geklappt.muss nur ein bissen von oben abschleifen von der stoßstange da ist der bogen anderes als auf der anderen seiten sonst passt die super danke für die antwoten und bilder vielen dank an euch schöne woche dann noch
Ich hatte Facelift und bei mir hatte ich auch den originalen Metallträger (unabhängig von der Dietrich Stoßstange) unter der Dietrich sitzen. Allerdings hat der Vorbesitzer die Stoßstange nur 2x von unten geschraubt gehabt und je nur 1x seitlich am Radhaus in den Kotflügel.
Bei meinem neuen Projekt werde ich es jedoch so machen, das ich mir links und rechts Halter (z.B. aus Metall gebaut) einlaminiere um dann die originalen Stoßstangengummis dort rein zu schieben und quasi die RS-Stoßstange an den originalen Haltepunkten befestigt habe. Vielleicht noch eine schmales Aluschwert als Aufsetzschutz unten an die Stoßstange und da dann noch 2 Schrauben durch. Müßte eigentlich halten.
4x Corsa A - Corsa A 12ST Vorface, Corsa A C13N Vorface, Corsa A TR 12NV Vorface und Corsa A Facelift Breitbau Karosse im Aufbau auf C20NE mit F13 und anderen Extras
