Hallo.
Hab ne frage an was kann es liegen das mein motor (c12nz) nur auf 2 von 4 zylinder lauft ist plötzlich passiert wärend dem fahren.
Könnt ihr mir paar typs geben hab nicht so ne große ahnung.
danke schon mal.
Motor lauft nur auf 2 zylinder.
Re: Motor lauft nur auf 2 zylinder.
Interessant wäre zu wissen, welche Zylinder noch laufen. Könnte ein durchgebrannter Steg der Zylinderkopfdichtung weggebrannt sein.
also die zwei rechten laufen und die zwei linken nicht so gesagt, hab bevor es passiert ist eine andere ansaugbrücke montiert kann das auch damit was haben weil laufen tut er, er schießt blauen rauch aus dem auspuff. und wenn ich gas gebe im stand schwarzen.
danke
danke
Blauer Rauch ist meistens verbranntes Öl, sprich irgend eine Dichtung hat sich verabschiedet.
Kopfdichtung, Ventilschaftdichtung etc...
Der schwarze Rauch macht mir dann aber wirklich Angst...
Könnte entweder auch wider Öl sein, wobei der meist Blau ist oder schlechte Verbrennung.
Gruss Cooki =)
Gruss Cooki =)
---> ---> C16SE
Blauer Qualm lässt Ölverbrauch vermuten...? Schwarzer Qualm ist eher zu fettes Gemisch. Mess mal die Kompression der Zylinder, da wird sich wohl was ergeben.
