C16SE Bordcomputer einbauen?!
Hallo =)
Ich fahre einen C16SE von einem Astra F in meinem Corsa A!
Jetzt hab ich gesehen das der Astra ja einen Bordcomputer hat.
Meines Wissens gab es sogar zwei Arten,
-Datum, Temperatur, Uhrzeit
-" inkl. Verbrauchsanzeige
Jetzt meine Frage: Kann ich diesen "einfach" in meinen Corsa bauen?
Was für ein Aufwand ist es? Was brauche ich?
Muss programmiert werden?
Extra Kabel ziehen oder einfach vom STG holen?
Ich bin auf dem Gebiet vll ein kleiner Anfänger =)
Wäre dankbar für Tipps und Tricks=)
PS: Suche habe ich gewälzt, aber nichts wirklich passendes gefunden!
Danke, Gruss, Cooki
Danke, Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
Re: C16SE Bordcomputer einbauen?!
nehm dir den Stromlaufplan vom Astra mit BC und dann siehst du ja was du legen und anklemmen musst WFS Geber brauchst auch wahrscheinlich extra, weiß aber nicht auswendig mit welchem Impuls.
Und einen Einbauort musst festlegen, ich hatte den in den Frischluftdüsen.
Ist ein bisschen Arbeit alles, aber bei weitem nix unmögliches, zum Schluss muss man den noch programmieren welche Reifen drauf sind wegen dem Umfang.
1,6 8V
170 PS
170 PS
Danke!
Muss bei beiden programmiert werden? Oder nur bei dem "grossen" MID?
Den Temp.Sensor nimmt man dann grad vom Astra F, richtig?
gruss, Cooki
gruss, Cooki
---> ---> C16SE
EDIT: hab gegooglet und gesehen das einige schreiben das man beim MID den Blinkerschalter vom Astra braucht?! Oder geht das auch anders?
---> ---> C16SE
programmieren glaub bei beiden aber nich sicher.
Tempsensor vom Astra geht.
Lenkstockhebel musst nicht, kannst auch zwei Taster nehmen
1,6 8V
170 PS
170 PS
Ok, klingt ja relativ einfach =)
werds mal probieren!
Nur bei dem MID, braucht man da nicht auch noch Steuergeräte? Weil der Corsa hat ja sowas wie Füllstandsanzeigen und Beleuchtungskontrolle nicht?
Dankeschön!
Dankeschön!
---> ---> C16SE
Wenn du die Glühlampenüberwachung haben willst, dann musst das entsprechende Steuergerät mit einbauen, der Rest ist in dem BC drin.
Das siehste aber auch im Stromlaufplan .
1,6 8V
170 PS
170 PS
Ja, was ich mich nur Frage ob er Verbrauch und Reichweite z.B überhaupt richtig berechnet!
Ich werde mich für das TID entscheiden, reicht und schaut gut aus =)
Und bei Verbrauch und Reichweite bin ich mir eh nicht so sicher ob er das richtig berechnen kann, da ich beim Programmieren ja nur begrenzte Möglichkeiten habe.
Gruss
Gruss
---> ---> C16SE
TID is ja ganz pipi einfach, kannst fast während der Fahrt anklemmen:-)
Programmierung ist tatsächlich begrenzt, aber das bekommt man ganz gut hin, glaub man kann sogar korrekturwerte eingeben.
1,6 8V
170 PS
170 PS
Ja das is klar =)
Ich hab heut in der Firma geschaut und ich hab nur begrenzte Werte gefunden für Tankinhalt, Reifengrösse ect....
---> ---> C16SE
