C20ne lexmaul ram anpassen an c16sei leistungszuwachs?
Corsamania86
Beitrag von Corsamania86 »
Hallo zusammen habe noch ne alte lexmaul RAM von nem 2 Liter Rum liegen und dachte mir Mann kann sie doch bestimmt an nen c16sei anpassen 8)
da die Kanäle der RAM einen Durchmesser von 34,5mm haben und ich meinen Kopf auf dichtungsmass also 35mm vergrößert hab sollte das schon mal kein Problem sein :wink: .
habe von ner alten gsi ansaugbrücke den Flansch abgemacht und müsste ja die Rohre jetzt etwas enger zusammen legen wegen dem kleineren Flansch vom 1,6er.
meine frage ist würde ich dadurch den leistungszuwachs der RAM zunichte machen oder könnte das ganze sogar wie beim c20ne spürbar Leistung bringen?
Daniel
Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier ^^
immer am Bild
Re: C20ne lexmaul ram anpassen an c16sei leistungszuwachs?
Du wirst die Kanäle nicht so einfach an den 1,6er anpassen können, das "Alu" kannst nicht einfach biegen, nehm dir lieber eine serienbrücke und optimiere sie.
Corsamania86
danke für die schnelle Antwort wollte sie bei meinem Bruder auf der Arbeit neu verschweißen lassen.
sprich oben und unten an der RAM die Rohre abtrennen und dann auf den 1,6er Flansch anschweißen lassen und oben an der RAM passend machen.
Daniel
immer am Bild
Corsamania86
nur schwebt mir der Gedanke durch den Kopf das durch das ändern der Rohre die RAM ihre Leistung verliert
Daniel
immer am Bild
Das lohnt alles doch garnicht, dann hast du eine Ansuagbrücke montiert die illegal ist und was direkt auffällt, wenn du eine serienbrücke optimierst sieht das kein Mensch.
Ja die Resonanncen können sich negativ verändern.
Corsamania86
ok gutes Argument
dann lieber die Serien spritze auf dichtungsmass bringen.
hast du dies bezüglich ein paar gute Tipps
Daniel
immer am Bild
Wie du schon schreibst, auf Dichtungsmaß bringen, die Kanäle nicht richtig polieren, sondern nur mit einer 120er Körnung entschleifen, das reicht aus bzw. es darf nicht glatter sein. Am besten sogar noch die einzelene Kanäle auslitern, damit alle das gleiche Volumen vorweisen können, somit bildet sich ein sauberes Resonannce verhalten.
Corsamania86
alles klar danke.
Daniel
immer am Bild
