Erster technischer Ausfall nach 1 1/2 Jahren und nun....
Kurbelwelle
Re: Erster technischer Ausfall nach 1 1/2 Jahren und nun....
Beitrag von Kurbelwelle »
was hast du für ein keil halbmond oder rechteckig ? die schrauben müsste es noch geben hab erst eine bestellt
Die Kurbelwelle dreht durch !
Renncorsa1
Beitrag von Renncorsa1 »
Habe meine bei Timms in Duisburg gekauft !
sprint c
Beitrag von sprint c »
gibts die schraube nicht mehr beim FOH???
ich will spaß ich geb Gas
Diddi
Beitrag von Diddi »
Kurbelwelle hat geschrieben:was hast du für ein keil halbmond oder rechteckig ? die schrauben müsste es noch geben hab erst eine bestellt
Bin erst am We wieder in der Garage. Schau ich dann mal. :D
Du bist vielleicht schneller, aber ich fahre vor dir.
torki
Beitrag von torki »
Frag doch mal Arne, der weiss bestimmt ob es die noch beim FOH gibt.
Das mit der Riemenscheibenschraube ist schon mysteriös.
Ich mach da immer nen Klecks Schraubensicherung dran, aber die gut lösbare Variante.
MfG.
Martin
Kurbelwelle
ich hab des klump jetzt schon 2x verkloren seitdem mach ich die mit Loctite rot fest .
torki
Beitrag von torki »
Ui!
Ich nehm das mittelfest, lösbare Zeugs.
Funzt.
MfG.
Diddi
Beitrag von Diddi »
OK! Dann bekommt das Dingen das nächste mal Loctite!!!
Kurbelwelle
bei höheren drezahlen unbedingt
Diddi
Beitrag von Diddi »
der keil ist rechteckig!!! war doch heute mal kurz gucken! :D
Kurbelwelle
ok dann hast ne C16SE Kurbelwelle
Ich hatte ne E16SE Welle mit halmond die mußte ich bearbeiten da sonst das kleine Riemenrad nicht draufgeht . Das kleine RIemenrad ist beim C16SE und E1.6SE unterschiedlich.
Diddi
Beitrag von Diddi »
So, ich muss nochmal den Thread herauskramen.
Nach so langer Zeit nun Gewissheit. MOTORSCHADEN!!! -> Ventile platt
Verbaut waren Ventile von Risse:
ARTIKEL-NUMMER: N340906
Ventil-Kit 1.6 OHC Euronorm, Ø 40.0/32.5mm
266 Euro sind schon ziemlich heftig. Gibts da irgendwo Alternativen?
torki
Beitrag von torki »
Ich war vorgestern bei nem Kumpel zum Motorzerlegen, auch Ventile platt.
Ich kann mal fragen wo er seine neuen bestellt.
Vielleicht mal bei Schrick oder DBilas nachfragen.
MfG.
Martin
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
und was soll der vorteil von ventilen von risse etc. sein? also warum verbaut man die und nicht von renommierten Markenherstellern?
danke DèvélS!
netxus
Beitrag von netxus »
Die von Risse sind auch welche von "renommierten" Herstellern. Ich gehe aber mal davon aus die die noch bearbeitet werden nach den erfahrungen von Risse, selber produzieren tun die se auch net.
www.pylonenjäger.de
