so nun werde ich mal zeigen was aus meinem kleinen corsa geworden ist...
nachdem wir mal ein wochenende zeit gefunden haben, ging es los und das fahrwerk wurde eingebaut...
doch vorher musste natürlch das alte fahrwerk raus!! xD
und wurde gegen ein ingo noak gewindefahrwerk getauscht...zuerst hinten
so dann sah er erstmal so aus
wie unsere amerikanischen vorbilder...
felgen sind von r&h in 14" mit 185/50er reifen
nachdem vorne alles eingebaut wurde sah er spät am abend so aus
bei tageslicht so
ca 60-70mm vorne und ca 45-50 mm hinten
so mal ne andere heckstoßstange
ist eine gecleante vorface gsi stoßstange...
alles schön glatt und ohne sicken/rillen...
desweiteren ist nun ein gsi krümmer mit hosenrohr rangekommen und der kat hängt jz schön hoch
...auf der autobahn lief er laut navi 170 km/h und kam dabei im 4 gang bei 6200 u/min in den begrenzer...
also wäre er bestimmt knappe 180 km/h gelaufen wenn ich einen 5 gang hätte xD
so das wars erstmal mit dem umbau...
gruß da_bleistift
