C12NZ Kopf auf C14NZ - passt das?
carlos_ring
Beitrag von carlos_ring »
HI, ich hatte ja den Zahnriemenriss mit dem 1400er , habe aber noch nen 12er kopf liegen, könnte das so passen wenn ich den umbaue????
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Servus!
Vergleich doch einfach mal beide Köpfe, dürfte da keine Unterschiede geben. Ansaugbrücke und Krümmer sind ja bei beiden gleich!
Ich kann mir nicht vorstellen das die Ventile Unterschiedlich sind... Nocke würde ich sicherheitshalber die vom 1400er wieder rein schnallen da ich nicht weis ob die gleich sind... Aber 5/10 planen lassen :lol:
Macht bissi mehr Dampf unne rum...
Wie in der PM geschrieben... mechanisch passt das, leider andere Brennräume...
carlos_ring
Oder noch meine GSI nocke mit rein. Naja, bin gerade sowieso am überlegen, ob es sinn macht ich habe folgenden Zwiespalt;
-corsa, letzte woche unfall, koftflügel und stoßstange kaputt, heute nun zanhriemenriss, umbau des ganzen sicherlich fast 1 tag mit kopf, nocke, beide krümmer, dann läuft der eh schon scheisse, weil mir alle 2 tage der hallgeber weggeflogen is, also neuer zündverteiler rein usw dann komme ich mit eintragung des 1400ers (is erst 2 wochen drin) sicherlich auf über 150€ zahnriemen + spannrolle + zündverteiler+ kotflügel+stosstange
-oder meinen peugeot 306 s16 anmelden, hatte vor 7 wochen einen kühlerplatzer auffer autobahn, neuer kühler kostet 140€ und dann noch schauen ob die kopfdichtung hin is oder nicht, mit anmeldung liege ich dann bei ca 180€ gesamt oder halt noch kopf machen (obwohl laufen tut er so wie ich es beurteilen kann läuft gut springt an und keine blasen aussem kühler)
Was meint ihr???
*lach* das musst Du wissen was Dir lieber ist. Bastel das Ding zusammen was am längsten noch hält. Der Aufwand ist doch bei beiden ähnlich.
carlos_ring
Naja der peugeot ist ja garagen gepflegt mit 120.000 bj 93 mit volleder und 160psen *smile* aber leider kühler geplatzt, im schlimmsten fall kopf neu dann aber vielleicht gleich planen. *doppel-smile*
Hat vielleicht doch jemand nen 12er kopf drauf aufm 1400er und kann mir seine Erfahrungen schildern??? MFG
spooner
Beitrag von spooner »
...is aber 'nen Peugeot :twisted:
carlos_ring
spooner hat geschrieben:...is aber 'nen Peugeot :twisted:
Sinnloser Beitrag ....
New A-Corsa Fr3@k
Beitrag von New A-Corsa Fr3@k »
Also ich habn 1.2erKopf aufm 1.4er
Das löpt aber wien Sacknüsse..okay das liegt wohl an der andren nockenwelle.. aber mein Kühlwasser besteht aus mehr öl als wasser und das öl verbrentn auch als,...Sprich da die brennräume nciht wirklich zusammenpassen ist das auch sone sache mit der Dichtung...
Aber es Funktioniert...und das schon 7Monate lang..
only gsi
Beitrag von only gsi »
1.2 kopf auf c14nz soll wohl gehn mit zweiter kopfdichtung.
Was soll das bringen?
only gsi
der motor läuft wieder :shock: nee mal im ernst hatte mal bei meinem astra c14nz nen kaputten kopf und da meinte mein nachbar(kfzler bei opel) ich könnt den c12nz kopf mit einer zweiten dichtung zur not nehmen.
Mantakai
Beitrag von Mantakai »
also geht das mit c12nz kopf auf c14nz nicht?
weil mein kopf ist kaputt (ventil durchgebrannt) und ich hab aber noch 2 c12nz köpfe liegen ... warum soll der denn damit nicht laufen? die form der brennräume ist doch nicht kriegsentscheident :wink:
...Kampf dem Rost !!!
http://www.manta-manta.de
Da der C12NZ eine kleinere Bohrung hat, haben die Brennkammern ein kleineres Volumen. Wenn dadurch oder durch diese ständige Kopfplanerei die Verdichtung zu hoch wird, kann es zu Frühzündungen kommen und die ganze Sache macht Spaß für ein paar Monate. Muss man sich halt entscheiden: mehr Leistung oder Zuverlässigkeit. Im letzteren Fall würde ich die zweite Kopfdichtung dazulegen.
Mantakai
achso , nur wegen der verdichtung .... geplant ist bei mir noch nix , der kopf ist ja nicht krumm gewesen , aber egal ich hab nun nur das kaputte ventil gewechselt und dann kommt der 1,4er kopf wieder auf den 1,4er motor , dachte nur ich könnte mir die arbeit des "ventilwechselns" sparen und nur den kopf tauschen :wink:
