Corsa a /Gsi ruckelt im 4-5 Gang unter Volllast !
Verfasst: 26. Mär 2005, 01:52
von mike_gm
Habe folgendes probleme mim 1,6er Gsi im 4 und 5 Gang unter Volllast und einer drehzahl so um 4900-5300 geht die Motorkontolleuchte kurz an er Ruckelt dann mal und danach geht sie wieder aus und er will dann nicht mehr ! Habe bei Opel Fehlercode auslesen lassen ( Laut Tech 1 Kw sensor Falsches Drehzahlsignal ) den Kurbelwellensensor erneuert und die Sch..... ist immer noch da. Habe aber vorher schon Steuerteil, Zündspule, Zündverteiler samt Kabeln und Finger erneuert. Luftmassenmesser, Lambdasonde ausgetauscht , Kat. Wem fällt noch etwas ein oder kennt das Problem vielleicht ? Mfg Mike
Verfasst: 26. Mär 2005, 10:46
Wenn du dir den Temperaturgeber noch vornehmen würdest, wärst du wenigstens mal mit allen Sensoren durch.
Könnte aber auch gut sein, dass der Zahnriemen um ein Zacken versetzt ist.
Gruss,
