Corsa a c14nz Motor läuft unruhig/nur auf drei zylindern
Verfasst: 14. Dez 2021, 12:23
von PaulSchörck91
Hallo Leute, mal ne kleine frage. Mein corsa läuft sehr unruhig ich denke mal nur auf drei zylindern, allerdings nicht dauerhaft nur paar mal zündaussetzer. Verteilerkappe und zünkerzen sind neu auf allen zylindern habe ich 8 bar kompression und weiß nicht woran es liegen könnte bitte um eure hilfe. Gruss Paul
Re: Corsa a c14nz Motor läuft unruhig/nur auf drei zylindern
Verfasst: 15. Dez 2021, 13:46
von max-nl
Lauft der Motor nur im Stand unruhig oder auch wenn gas gegeben wird?
Die Zündleitungen sind i.O.?
Um zu schauen ob es wirklich nur 1 Zylinder ist der nicht richtig mitlauft hilft es wenn beim laufenden Motor nach und nach die Kabeln vom den Kerzen abgezogen werden und den Motorenlauf zu beobachten ob der sich ändert.
Im Verteiler selbst alles sauber? Keine korrodierte Anschlüsse vom Module und Hallgeber?
Verfasst: 31. Jan 2022, 23:29
von daniel87
Woran schließen Sie, dass ein Zylinder im Motor nicht funktioniert? Welche Symptome haben Sie?
