Calibra sitze!!
Calibra sitze!!
hallo passen Calibra sitze in den corsa a?
Eben. Wenn es richtig gemacht ist. Natürlich sollte man Ahnung vomPatrickS hat geschrieben:Ich frage mich, wieso das nicht halten sollte, wenn es richtig gemacht wird.
Schweißen ist ja nicht gerade Uhu-kleben.
Schweissen haben, oder wie ich, das jemanden machen lassen, der es
kann. Mal fix 2 oder 3 Schweisspunkte dranzuhauen hilft da bestimmt
nicht viel.
Zum TÜV: Bisher hat noch kein TÜV erkannt, das es keine Corsa-Sitze
sind.
Zu den geliebten Grün-Weissen: Auf die Frage, ob das originale Sitze
seien, kam nur die Antwort: Ja, das sind original Opel-Sitze.
MfG Marsi
Hatte gelesen, dass sich am Blech die Risse gebildet hatten, nachdem du deinen Sitz umgeschweisst draufgebaut hast. Daher ja auch meine Verwunderung, dass es bei einer "Verschraubung" genau so passiert waere.
Verlesen, sorry.
Aber auch dann.. wie erklaerst du dir die Risse? Nicht wirklich verstaendlich.
Verlesen, sorry.
Naja das Blech der Sitzschalen ist halt relativ dünn, dass heisst du kannst da nicht wie ein wilder drauf bruzzeln.
Deshalb werden da auch die Seitenführungsbügel von Kadett oder Calisitzen nicht wirklich lange halten.
Dazu kommt halt noch, dass die Sitze permanent stark beansprucht werden, und auch Vibrationen etc ausgesetzt sind.
Ähnliches kann man auch an z.B. geschweissten Domen beobachten, über die nur ein anderes Blech geschweisst wurde (Domumrandung).
