behälter auf der fahrerseite bei der stosstange
gerhard84
Beitrag von gerhard84 »
hallo ne frage kann ich diesen behälter was vorne bei vor der stosstange ist jetzt entfernen oder nicht? sunst würde ich ihn morgen gleich entfernen??
rennt dann der motor unruhiger oder geht er besser oder was is??
habt ihr fotos mal von diesem behälter?? mit schläuchen? bei mir ist ein schlauch ned mal angemacht weil der schon ziemlich am a.... ist !!
hy bin da gerhard und brauche hilfe! rund um autos!
Black_Devil
Beitrag von Black_Devil »
Wie das Teil nu genau heisst, weiss ich auch grad ned, aber entfernen solltest du ihn net! Da gehen Unterdruck-Schläuche ran und von ab. Hab das Teil mal während der Fahrt verloren... der Wagen lief wie Scheisse.
VW fahrn is, wie wennste kleine Kinners quälst!
clumsys
Beitrag von clumsys »
meint ihr den aktivkohlefilter? wenn ja, läuft der wagen ohne genauso.
Black_Devil
Genau.. der Filter. Wie gesagt, hab ihn damals verloren, und der Wagen lief überhaupt ned mehr gut... drehte völlig hoch... denke aber, wenn du die Schläuche net einfach entfernst, sondern so verbindest, wie sie eigentlich im Fliter zusammen laufen, haste keine Probs mehr.
gerhard84
clumsys
hy hast du den kohlefilter noch drinnen? rennt dein motor jetzt unruhiger?
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Was für probleme macht den bitte der Aktivkohlefilter, das man den ausbauen muß!? *kopfschüttel*
Und schließt da nicht sinnlos leitungen zusammen sonst zieht's euch den Tank zusammen, er stinkt nach sprit, zieht nebenluft ...
Wozu sollte man sich sinnlos fehler ins auto bauen?
Der corsa wird nicht schneller wenn ihr das ding ausbaut!
Er stinkt dann nur mehr :roll:
clumsys
@disi: als ich die stoßfänger angebaut hab, hatte ich den abgeschraubt. wollte den dann mit deinen strapsen festmachen. dazu isses nur nicht gekommen :oops: patrick hatte vorher schon die räder draufgeschraubt... naja, das geräusch brauch ich dir nicht zu schildern, als ich dat ding gestern fast plattgemacht hab beim fahren. :shock:
wohin führt der 2. dicke schlauch da dran? führt einer der dicken schläuche ins freie und dient als entlüftung? finde nach dem verlust dafür leider keinen anschluß mehr. 2 hängen ja an den verbindungsschläuchen zur spritversorgung bzw. entlüftung. hülfe hülfe... :wink:
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
mein Corsa hat das Ding Serie nicht und fährt auch! :D 8)
MFG Blausucht
Vmax performance
mash
Beitrag von mash »
ist auch erst ab einspritzer. :lol:
aber zurück zum thema. bei der tankentlüftung entstehen gase, welche kohlenwasserstoffe enthalten. diese werden dann über den aktivekohlefilter geleitet, welcher sie von der luft trennt und dem motor der ansaugluft beimischt, damit dieser sie verbrennt.
fehlt jetzt der aktivkohlefilter können die kohlenwasserstoffe logischerweise nicht mehr gefiltert werden, es entsteht natürlich die möglichkeit der explosion dieser gase und der motor läuft unruhiger (wegen der minimalen mengen an explosionsfreudigem material, welches übern filter dem motor zugeführt wird ist ist das natürlich nicht spürbar.)
meiner meinung nach gibt es also so ziemlich gar keinen grund, einen vorhandenen aktivkohlefilter zu entfernen. *amkopfkratz*
Gruß mario
PatrickS
Beitrag von PatrickS »
Clumsys: ach, jetzt bin ich wohl schuld :twisted:
Ich fuer meinen Teil (LOL) wollte nach Hause und hatte nur noch die Aufgabe, die Raeder dran zu pappen. Was hast DU eigentlich gemacht? Die Kleberpopel vom Schweller abgekratzt? :lol:
clumsys
Kleberpopel vonner Stoßstange! 8) Dat is ne aufgabe NUUUR für Experten. Ich hab ja auch nicht mehr dran gedacht. Bin gespannt, was wir das nächste mal vergessen, anzuschrauben...
dat Schläuchlein ist jedenfalls wieder verlegt... :D
PatrickS
So kanns gehen, bisschen Schwund ist immer
Disintegrator
Nach den storys die hier immer bei mir ankommen muß ich euch beide mal beim schrauben beobachten!
Das reicht ja bald für ne eigene comedy-show!
Linus
Beitrag von Linus »
Dienstag 20.15 "Die Chaos-Schrauber - Wir kriegen alles kaputtrepariert!"
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vom A zum D
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Ist äußerst unseriös, wenn diverse Teile am Ende beim Basteln :wink:
Ach was, Gewichtreduzierung :lol:
