'unsichtbarer' Hifi - Einbau
Hi Folks.
Bei meinem Corsa möchte ich ja möglichst alles original lassen, bzw. hochwertig und nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar umbauen.
So, Hifi-mäßig habe ich jetzt endlich mal ein orig. CD-Radio von 92 bekommen. Damit wäre die Radiofrage geklärt. So....jetzt mein Problem. Wo bringe ich einen 25er Woofer unter ohne dass man ihn sieht, aber dennoch hört? normale kleine LS kriegt man ja in A-brett und seitlichen Kunststoffablagen hinten links und rechts unter.
Reserveradmulde? hm...ginge..da sollte aber schon der Amp versteckt werden.
Also....überlegt euch mal was....
Will keine Kiste oder Rolle im Kofferraum haben.
du koenntest deine reserveradmulde mit gfk zu einem dichten gehaeuse ausbauen .
wenn du darauf achtest ,dass die obere seite (in die dann der LS kommt) noch ein bischen tiefer ist als der rest des bodens , kannst du ueber den ls ein schutzgitter schrauben und dann den normalen teppich drueber legen.
so sieht man nichts , kann den kofferaum immernoch ohne einschraenkungen nutzen aber hat trotzdem bass.
- Lord Lackstift
Also im Corsa ist für sowas echt kaum Platz! Könnte man das Ding nicht irgendwie in die Rücksitzbank integrieren? Denke, dass wenn du dir nen Corsa aufbaust und der dann recht original bleiben soll, wirst du erstens noch ne Rücksitzbank haben und außerdem keine schweren Lasten ( zum Beispiel drei ausgewachsene Typen zum nächsten McDoof) transportieren.
Ne dumme Idee, aber wollt auch mal, sagen
Die Amps könnten ja auch unter den Sitzen platz nehmen. Mit dem Sub wirst du dann wohl oder übels an der Reserveradmulde nicht vorbei kommen. Nur guuutt dämmen!!!
Das Problem könnte allerdings sein, dass dir was im Klang und Druck im Kick- Sowie Tiefton-Bereich fehlen könnte, da du ja im A-Brett nur ziemlich kleine Speaker rein bekommst und hinten in den Ablagen an den Seiten ebenfalls. Würd ich mir ein wenig über legen, ob es das bringt.
Vile Glück noch bei der Lösung des problems!!
falls der amp nicht schnell zugänglich sein muß, bietet sich auch noch die lösung hinter der hinteren seitenverkleidung an. da störts keinen und man kann den kofferraum voll nutzen. und nen 25er bekommt man auch hinter das andere seitenteil, da gibt es schon welche, die brauchen nicht viel volumen, klingen aber dennoch gut, falls es dir nicht so auf mega druck ankommt. hinterm handschuhfach ist auch noch ne lösung.
Danke erstmal...also es soll kein GFK oder sowas verbaut werden. Der Wagen ist ansich schon fertig; auch von innen bis auf ein paar Kleinigkeiten. Jo, hinter den Seitenverkleidungen ist gut... Wie siehts denn dahinter mit Kondenswasser aus?
Find diese Bose - Systeme aus den Audis so geil. da sieht man auch nichts.
- Lord Lackstift
Ja das haben die gut gelöst bei Audi. Müsste mal bei meinem Vater suchen, aber wo sitzt denn da der Sub? Auch in einer Seitenverkleidung ne? Wäre es nicht ne Idee, statt nem 25er mehrer kleine einzubauen???
das wäre schonmal ne lösung. wo der bass letzendlich sitzt ist relativ egal, da sich die tiefen frequenzen gleichmäßig ausbreiten und eh nicht ortbar sind. allerdings sollte vor der membran etwas platz sein. ich hab auch shcon boxen im beifahrerfußraum vorne gesehen, allerings wird das beim corsa etwas eng. löcher brauchst du eigentlich keine, ich könnte dir z.b. auch sone box empfehlen:
vorher
nachher
ist zwar ein golf, aber ich glaube, es kommt klar rüber, wie es gemeint ist. und satt dem gitter kann man auch nen durchlässigen stoff nehmen, dann sieht man gar nix mehr davon.
vorher
nachher
ich bleibe immernoch bei der leosung in der reserveradmulde.
ist gross genug ,und mit guter daemmung klingt das ganze auch ordentlich (auch ohne gfk).
bei der hutablage habe ich was ganz anderes gebaut:
eine mdf-platte zugeschnitten (du willst ja deine hutablage nicht zerschneiden), loecher rein , an den raendern holztlatten angebracht (ca 1-2cm hoehe) und dort dann stoff drueber gezogen.
man sieht von aussen nur den stoff , kann die lautsprecher aber unveraendert hoeren und der abstand vom stoff zum membran stimmt auch (wenn die latten die richtige hoehe haben).
ist halt alles simpel, aber bei meinem corsa lohnt sich kein ausbau
