Seite 1 von 3
Heizung heizt nicht :-(
Verfasst: 24. Nov 2008, 17:29
von Bene
Hey Leute,
ich habe jetzt seit Samstag meinen Corsa A
Bin eigentlich voll zufrieden mit ihm und er lässt sich auch gut fahren wie ich finde.
Nur es gibt ein Problem: Die Heizung wird und wird nicht warm.
Jetzt habe ich mal die Suche gequält und gelesen, das es daran liegen kann, das nicht genügend Kühlwasser drauf ist.
Wenn die Heizung gar nicht warm wird, lässt dies da drauf schließen, das eine große Menge Kühlwasser fehlt oder kann es auch sein , das dies nur durch eine kleine, fehlende Menge an Wasser auftritt.
Gibt es noch mögliche Ursachen für dieses Problem?
Gruß und einen schönen Abend Bene
Re: Heizung heizt nicht :-(
Verfasst: 24. Nov 2008, 18:11
von Schneefuchs
Wenn kein wasserverlust vorliegt wird es zu 97 Prozent das Thermostat sein. Welchen Motor fährst du?
Verfasst: 24. Nov 2008, 18:37
von Bene
Fahre den 1,2Liter mit 45ps
Ist es aufwendig das Thermostat zu wechseln? Und was kostet sowas ca. ?
Gruß Bene
Verfasst: 24. Nov 2008, 20:20
von Schneefuchs
Der Preis hängt davon ab, was man selbst machen kann und will. Im übrigen wird das selbe Thema gerade im Bereich Motortentechnik durchgekaut und an der Stelle sei auf die Suche verwiesen. Das Thermostat ist nämlich ein Verschleißteil.
Verfasst: 25. Nov 2008, 16:39
von fk69
oder schau mal nach ob der halter für den bowdenzug hinterm a-brett noch ganz ist, bei mir war der spröde und gebrochen und folglich hat das heizungsventil nicht mehr geöffnet.. kannst dui ganz einfach mit nem kabelbinder wieder befestigen...
Verfasst: 28. Nov 2008, 08:37
von Kurbelwelle
Wasser nachfüllen oder entlüften hilft manchmal auch .
Verfasst: 28. Nov 2008, 12:38
von Schneefuchs
Also mein C14NZ entlüftet sich selbst.
Verfasst: 30. Nov 2008, 02:00
von Kurbelwelle
dann ist das system nicht geschlossen!
Verfasst: 30. Nov 2008, 11:17
von Schneefuchs
Nö richtig. die Luftblasen sammeln sich dann alle im Ausgleichsbehälter.
Verfasst: 30. Nov 2008, 11:43
von Kurbelwelle
hast du schonmal den ganzen Kühlkreislauf entleert ? ich meine alles raus ? dann mußt du entlüften .
Verfasst: 30. Nov 2008, 21:40
von Schneefuchs
Sicherlich doch...Kein Problem soweit
Verfasst: 3. Dez 2008, 16:40
von Bene
So Thermostat ist neu und er wird warm
Was ein Luxus
Entlüftet habe ich über die Sensorschraube.
Danke nochmal für die Hilfe
Gruß Bene
Verfasst: 7. Dez 2008, 12:33
von Sharker-20
Hi, habe das gleich problem das meine heizung nicht warm wird thermostat habe ich acuh schon ausgetauscht und kühlwasser ist auch genug drinne.
Verfasst: 7. Dez 2008, 12:45
von Schneefuchs
Wenn du dir sicher bist, dass das Thermostat in Ordnung ist, kann noch der Wärmetauscher zugesetzt sein. Ist mir zwar noch nie passiert, kommt wohl aber schon mal vor. Kontrollier sicherheitshalber nochmal, ob der Hebel am Lüftungskasten, der über die Bowdenzüge versteltl wird, das auch macht bzw. ob an den Zügen eventuell irgendeine Klammer o.ä. gebrochen ist.
Verfasst: 8. Dez 2008, 08:36
von Sharker-20
das kann natürlich aus sein kannst du mit vielleicht auch sagen wie man da dran kommt? nen Freund von mir meint ich muss das ganze armaturenbrett auseinander nehmen weil das der alte corsa ist und das ein teil sein soll??
