Corsa A 1.4i Vorface: Sleeper-Umbau
da_bleistift
Re: Corsa A 1.4i Vorface: Sleeper-Umbau
Beitrag von da_bleistift »
So mittlerweile ist der Corsa gründlich von mir gewaschen worden. Der ganze Laub und die Tannennadeln sammelten sich über die Jahre hinter der Spritzwand :? Es hatte was von einem fahrbaren Komposthaufen.
Soweit so gut.
Der Corsa durfte sich über eine neue gebrauchte Hutablage freuen und bekam zudem noch ein originales Radio welches ursprünglich serienmäßig verbaut war.
Die Gurte hinten haben es mir angetan. Diese einfache Konstruktion ohne Rolle kannte ich vorher noch nicht und ist für mich wieder ein kleines Erlebnis beim Corsa :top:
Stilecht habe ich schonmal einen Lederschüsselanhänger geordert, welcher nun seinen neuen Platz gefunden hat :D
Vor langer langer Zeit hatte ich mal für meinen B Corsa Dachgepäckträger bei ebay ersteigert , wie sich rausstellte waren die jedoch für den A Corsa...perfekt für das neue Projekt :wink:
Da die alten Schmutzlappen schon sehr vergammelt sind, habe ich wieder mal bei eBay zugeschlagen, Schmutzlappen werden nun vorne und hinten ihren Platz finden.
ALT
NEU
Heute hole ich mir Stahlfelgen in 6,5*15 et 45 über eBay Kleinanzeigen ab.
Also ciao...
Geile Wanne!!! :top:
Das Radio hab ich auch verbaut!
Die Felgen hatte ich auf meinem Facelift ebenfalls verbaut.
Was willste für ne Reifengröße fahren?
da_bleistift
:lol:
Es werden 195/50 aufgezogen ... sollte unscheinbar genug sein für die meisten Autofahrer :top:
Nur leider hab ich, als ich mir gestern Abend nach der Abholung die Stahlfelgen nochmal angesehen hatte, festgestellt, dass keine Nummer auf den Renault Stahlis zu finden ist :( ist das bei Renault so oder hab ich einfach Pech gehabt?
Sorry, hab mich vertan. :oops:
Bin von Astra G Felgen ausgegangen. Die haben ne ET49 und 6J.
Warum nimmst du keine Opel Stahlfelgen? Ist doch viel einfacher...
Corsa D passt auch. Haben ne ET39.
Wenn ich mich aber recht entsinne dann steht auf Originalfelgen der Hersteller keine direkte KBA Nummer.
Deswegen haben sich manche Tüver so lollig die Dinger einzutragen. Wegen Achslast, usw.
War jedenfalls bei mir so.
Opel hat auch 6,5x15" mit ET35 im programm.
Hab ich montiert.
bei renault stehen die felgendaten auch gerne mal im felgenbett.
sehr dünn eingraviert/gelasert und meistens nach ein paar jahren nur mit hieroglyphen-erfahrung noch lesbar.
@Zeb:
Das müsste dann Astra H sein, wenn ich mich nicht irre.
Sieht auch fett aus. Geht aber bestimmt nur mit Bördelarbeiten am CC.
Die Kanten hab ich vorne umlegen müssen,
hinten passt es so.
Aber auch nur ohne Gewindefahrwerk. :wink:
Bei einen CC musste ich damals schon mit 6x15 et 49 mit 195 50 15 schon die Kanten bördeln und innen etwas Platz schaffen. Da bin ich mich sicher das du das beim 6,5 et 35 oder den Renault Felgen auch machen muss.
da_bleistift
Wow lange nicht mehr reingeguckt.
Viel Neues gibt es nicht aber neue Erkenntnisse :D
Die Renault-Felgen werden unter FEHLKAUF abgeheftet. Der Mittellochkreis war mir bekannt, dennoch ging ich davon aus Zentrierringe nutzen zu können. Funktioniert natürlich nicht bei Stahlfelgen :( naja gut wiedee was gelernt. .. nun kümmer ich mich um 6*15 ET 49 Opel Stahlfelgen.
Zudem hab ich das erste Bauteil für den Umbau ersteigert ;)
Einen HIPO Motorhalter für den Motorumbau für einen schmalen Taler :)
da_bleistift
Ok kurz und knapp.
Die stahlfelgen kann ich doch mit zentrierringen fahren.hab es heute in der garage überprüft. Laut anderen foren sollte es nicht gehen weil wohl die aufnahme für zentrierringe bei stahlfelgen nicht vorhanden sei. Bei meinen funktioniert es. Also doch kein fehlkauf. Ich bin happy.zum winter kommen nun 175 50 15 drauf von meinen goldenen winterfelgen die reifen. Reifen und Felgen liegen seit heut morgen beim aufziehen ;)
Schön Bilder machen! :D
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Eine Mittelzentrierung ist nicht zwingend notwendig :wink:
Es gibt diverse ältere Fahrzeuge ohne und auch diverse Spurverbreiterungen ohne und mit Gutachten.
Von Borbet z.b. gibt es ein offizielles Gutachten was besagt das eine Zentrirung über min. 4 Radbolzen ausreichend ist...
da_bleistift
Okay gut zu wissen. Ich bin damals beim Felgen-eintragen nach Hause geschickt worden, da ich keine Zentrierringe vorzeigen konnte :| so unterschiedlich ist das bei den Tüvern...
Aber nun haut alles hin mit den Zentrierringen.
Bilder folgen.
Zuletzt geändert von da_bleistift am 1. Okt 2014, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Da brauch man den auch nicht Diskutieren :evil:
Hatte das auch schon,hab dann einfach paar Metalringe gedreht und er war zufrieden :lol:
