Steuern
- dennisdkadett
Re: Steuern
Die 242 € sind aber bei Fahrzeugen mit Kat also c16nzbenp64 hat geschrieben:Also gibt es keine Möglichkeit, um von den laut internet 242 € steuern im jahr runter zu kommen?
- benp64
Re: Steuern
Das is schonmal übelst geil. weil hab das ganze zeug schon bearbeiten lassen.
Wäre scheiße wenn das jetz net gepasst hätte.
Mal noch ne frage, kann man als ausweichmöglichkeit auch in C16NZ nehmen?
Mfg benp64
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt, Drehmoment wie fest.
Re: Steuern
Du kannst grundsätzlich auf jeden Motor, der im Umrüstkatalog aufgeführt ist, recht einfach und problemlos umbauen.
Zuletzt geändert von Schneefuchs am 31. Aug 2012, 06:15, insgesamt 1-mal geändert.
- benp64
Re: Steuern
Es wird ja ein Umbau von 1 liter vergaser auf 1.6er, bekomm demnächs (wenn alles glatt läuft) nen C16NZ vom Kumpel.
Da dürfte das doch kein Problem sein, oder?
Mfg benp64
Re: Steuern
Nein, bei dir ist es in jedem Fall eine Verbesserung der Abgasnorm.
- benp64
Re: Steuern
Schneefuchs hat geschrieben:Nein, bei dir ist es in jedem Fall eine Verbesserung der Abgasnorm.
Da bin ich schon mal beruhigt
Mfg benp64
- benp64
Re: Steuern
guten,
mal noch ne kleine frage am rande...
Was is denn de ungefähre maximal-leistung, die man ausm C16NZ rausholen kann?
also ohne den gang zum Profi...
Mfg benp64
- benp64
Re: Steuern
und hoch
Mfg benp64
- MonkeyWrench
Re: Steuern
Leider nicht sonderlich viel....
Sicher kannst du, wenn du keine zwei linke Hände hast, das Ein oder Andere machen, aber das Ergebnis wird nicht Groß sein.
Ab nem gewissen Punkt wirst du immer in die Verlegenheit gerate , dein Motor vom Profi einstellen zulassen.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Multec eben seine Grenzen hat.
Der finanzielle Aufwand nen C16SE einzubauen is mit Sicherheit niedriger.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
- benp64
Re: Steuern
Naja geplant is, kopf und Eispritzung vom E16SE zu verbauen, dazu noch größere Einspritzdüsen.
Würde das überhaupt bissel was an Leistung machen?
Mfg benp64
- benp64
Re: Steuern
und wenn ich nur ansaugbrücke und nocke vom E an den C ranzimmer?
Mfg benp64
- benp64
Re: Steuern
Hi leutz,
im Umrüstkatalog is ja auch der c14se mit aufgeführt...
Wie viel an mehr-leistung kann man denn da erziehlen mit ZK planen und und und?
Und passen da eventuell Teile vom c16se?
Mfg benp64
Re: Steuern
Genau so ist es.
