entlüftet sich der kühlkreislauf mit ausgleichsbehälter nicht selbst? andernfalls müsste es eine entlüftungsschraube geben. die hab ich allerdings noch nicht gesucht, muss ich zugeben.
der forschungsauftrag brachte keine eindeutigen werte. was ich zusammengetragen habe:
<=20°C ~14 kOhm
80°C ~300 Ohm
120°C ~0 Ohm
kommt das in etwa hin?
offenbar tritt das auch bei verpektem stecker auf. sieht zwar nicht so aus, würde den symptomen aber voll in die hand spielen. ich schnapp mir mal n multimeter, schmirgler und polfett..
1.2i wird nicht warm
Re: 1.2i wird nicht warm
Honk, if parts fall off!
Entlüftet sich eigentlich schon von selbst, aber genau den Temperatur-Sensor hinter dem ersten Zylinder am Ansaugkrümmer nutzt man sonst auch zur Entlüftung des Kühlkreislaufs.
Kannst du mittels "auf den dicken Schlauch drücken" bis es absickert besser entlüften als es im Handbuch steht. Hatte das mal einfach versucht und danach den Sensor rausgedreht, da kam dann direkt ein Wasserfall raus.
hätte ich jetzt auch erwartet. der flüssigkeitsstand im ausgleichsbehälter ist m.e. schon höher. bei kaltem motor sollte das aber aufzuhalten sein.
wird das ding auch wieder dicht, wenn ich das jetzt nach wahrscheinlich 20 jahren löse? der krümmer ist doch sicher auch alu -wieder handwarm mit 8 Nm?!
ich mess erstmal elektrisch nach. mal sehen was das ergibt.
cheers!
cheers!
ok, anderes instrument und immer noch das gleiche. nachdem ich den tempfühler gewechselt habe, steht der zeiger im normalfall wieder brav in der mitte. für das ding gingen mal 24 flocken über den tisch.
