X20XEV moto mit moto vergassern
corsabboomer
Beitrag von corsabboomer »
Hallo alle,
Habe hier ein X20XEV rumliegen fur einbau in mein A Corsa und ein freund von mir kommt mit das idee fur die vergassern von ein Kawa ZZR-1100 auf zu bauen...
Die ansaugbrucke ist kein problem, mache ich selbst aber kann ich die komplete elektronic raus lassen? Die sensoren, die steuergerat, alles? So das ich als basis nur ein motor, die vergassern und ein zundspule benotig?
Ich bin auch sehr interessiert in jemand die mir infos geben kan welche zundung ich fertigen kann.
Foto's und info sind sehr wilkommen.
Entschuldigungen fur mein deutsch da ich aus beglien bin :wink:
Dancke voraus
Foto's von mein A und der motor auf http://www.CorsaBBoomer.be/caa.htm
Ein Porsche kauft jeder ;-)
da gibt es hier doch jemanden, der mit ähnlichen Gedanken rumspielt ;)
Mattuuuu!!
corsahoschi
Beitrag von corsahoschi »
wieso keine weber oder solex oder was weiß ich was?
wenn man die normalen vergaser verbaut kommt doch die elektrik mit stg raus oder nicht?is es dann bei den dingern anders? :roll:
DIE NEUE A-KLASSE
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
ja, ich mache solche sachen ab und zu mal ;)
allerdings bin ich kein freund von vergasern. die dinger sind einfach problematisch.
solltest du allerdings schon welche rumliegen haben, ist die loesung ziemlich einfach:
du nimmst einfach ne alte kontakt oder besser: eine tsz zuendung aus einem vergaser opel. baust einen kleinen adapter zum festhalten an der nocke (die braucht meistens dann einfach nen loch zum antrieb). + und - verkabeln und los gehts.
viel spass :)
gruss
mattu
corsabboomer
Dancke fur diesem info.
MattuUK: haben sie vielleicht einige foto's rumliegen von die zundung-losung? Solte mich sehr viel weiterhilfen...
Ich habe gehört das dieser vergassern weiniger problematisch sind dann die Webers da die abstellung einfacher sein sollte?
Habe komplett keine erfarung damit aber ein freund von mir arbeite in ein moto-shop.
mattuUK
bitteschoen, einmal x10xev in einem mini eingebaut mit entsprechender zuendung:
http://www.16vmini.co.uk/gallery.php3?imageid=153
http://www.16vmini.co.uk/gallery.php3?imageid=152
gruss
mattu
