Klackern in Linkskurven
Patrick
Beitrag von Patrick »
Servus,
habe da ein kleines Problem.
Folgendes:
Ich bemerkte seit neustem bei Linkskurven ein seltsames klackern von rechts. Kann mir nicht erklären woher das kommt. Wenn ich die Kupplung trete, dann höre ich davon nichts. Tippe mal auf irgendwas mit dem Getriebe, da es ja nur mit eingelegtem Gang zu hören ist. Allerdings bin ich etwas irritiert, dadurch dass es nur in Linkskurven zu hören ist.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Danke schon mal.
P.S.: Ist ein 87er 1,0 OHC mit 4-Gang Getriebe
PatrickS
Beitrag von PatrickS »
Antriebswellengelenk? :)
gerck16
Antriebswellen??
Beitrag von gerck16 »
Ich könnte mir die Gelenke der Antriebwellen als Fehlerquelle vorstellen :?
Kupplung treten = keine Kraftübertragung auf Gelenke=Ruhe??? :?
http://www.gerck16.de
Patrick
Re: Antriebswellen??
gerck16 hat geschrieben:Kupplung treten = keine Kraftübertragung auf Gelenke=Ruhe??? :?
Genau, dann ist Ruhe :?
Wie kann ich das denn am besten überprüfen, reicht es wenn ich die Antriebswelle im Stand drehe?
Zuletzt geändert von Patrick am 25. Feb 2006, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
PatrickS
Ich weiss gar nicht, was es da noch gross zu gruebeln gibt. :)
Aufbocken und gucken, ob die Manchetten am fetten sind, dann ist das Gelenk auf jeden Fall dran.
Wenn du dich beeilst mit Manchetten wechseln, kannst du Glueck haben, dass die Gelenke heil gelieben sind.
Ansonsten wird so ein Gelenk nicht billig.
gerck16
Hätte auch noch Antriebswellen mit Gelenken!
Hätte auch noch Antriebswellen mit Gelenken! :wink:
Stammen von 1990 OHV mit 45-Monster-PS mit F10 Getriebe :roll:
Sollten passen! :wink:
clumsys
Beitrag von clumsys »
ach so teuer is dat nich. und für schmalspurcorsas mit 45 pferden gibts noch genug heile auffem schrott.
PatrickS
http://cgi.ebay.de/GELENK-GELENKSATZ-OP ... dZViewItem
65,- pro Seite und auf dem Schrott wirds nicht billiger, nur weniger heile.
clumsys
na geht doch. hält doch wieder 150000 km :D
Patrick
Sorry, dass ich jetzt erst antworte........
also erstmal danke, aber die Manschetten sind top. Hätte mich auch gewundert, sonst wär ich im Dez. sicherlich net übern TÜV gekommen :roll:
Naja, bin immernoch auf Problemsuche. :?
Fischauge
Beitrag von Fischauge »
und was is mit der antriebswelle? is die auch noch top! nich die manschetten. hatte das auch mal. es könnten aber auch die radlager sein! ich hatte das auch mal und da hab ich die welle und die lager getauscht weg war es!! ;-)
Corsa Bj. ´90 // 60 PS // 165/65 R14 auf 6x14" // Koni gelb 60/40 // und Musik ist in Arbeit!!! :):)
clumsys
wenn du inner kurve gas gibst und es wird lauter, dann isses die welle. wenns auch ohne last knirscht und klappert, wirds was anderes sein. teste mal beim anfahren umme kurve.
Corsa 1990
Beitrag von Corsa 1990 »
radlager würd ich schon mal aus schliesen da das nicht nur in linkskurven ist sondern permanet! guck doch mal wie viel spiel die wellen haben einfach mal per hand hin und her drehen, wen bischen spiel ist normal aber wens zu viel ist dan sind die gelenke hin! desweitern würd ich vieleicht noch mal ne blick auf die spurstangenköpfe riskieren son ähnliches prob hatte ne freundin mir auch und da warens die köpfe!
stielie
Beitrag von stielie »
alte antriebswelle raus und neue rein.. und gut is.. dann klackerts auch nimmer....
hatte ich auch mal anmeinem gehabt...geht ja schnell :D
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Ekelhaft, hab schon ne längere Zeit das gleiche Problem! Bei mir klackerts auch immer nur in Linkskurven. Werde das mal mit dem Gas ausprobieren, da meine Manschetten nigelnagelneu sind! Ahh, blöde Mistkarre kostet wieder Geld :evil:
