E-fenster motor + scheren anbringen
Hallo !!!
habe versucht die e-fenstermotoren mit scheren in den türen unter zubringen !!!
aber irgend wie ging es nicht !!!
müss man in den türen noch extra löcher dafür bohren oder passen die löcher die drin sind ?? es sind ja schon mehr löcher drin !!!
weil irgend wie will es mit den löchern nicht passen
MFG Marcel
MFG Marcel
- M1ghtyWolf
Re: E-fenster motor + scheren anbringen
Also bei mir war es einfach Nieten aufbohren alte Schere raus und E-Fensterheber reingehalten und alle Löcher vorhanden.
Hab es dann mit Schrauben und selbstsicherenden Muttern festgemacht.
Also müsste so passen.
Ja die Löcher wie beim manuellen darfste nicht benutzen, wenn du willst mach ich dir ein Bild wies eingebaut aussieht, habs letztens umgebaut.
Könnte ich auch ein Bild davon bekommen? Ich hab da das gleiche Problem.
Merci, sowas hatte ich schon lange gesucht.
Wenn ich sowas sehe helf ich gern, nur wer nicht fragt dem kann auch nicht geholfen werden
Aber ich hatte in der Zwischenzeit auch genug andere Baustellen.
