kurzer Ölfilter
kurzer Ölfilter
ich möchte mir gerne beim nächsten Ölwechsel einen kürzeren Ölfilter montieren, da mein Stabi den Ölfilter beim einfedern eindellt. Nicht das das Teil mal auseinandergeht, undicht wird oder sonstiges.
Ich glaube es gibt Renault Modelle mit passendem Durchmesser und passenden Gewindegang, wisst ihr welche?
http://www.gerck16.de
Re: kurzer Ölfilter
Hallo Black13i, find meinen Motor eigentlich recht ok!
Gut die Leistung fehlt noch etwas, aber egal. Muss ja nicht immer gleich ein Corsa GSI sein oder??
So ein Zufall hatte bestimmt schon die Ölfilter öfter in der Hand, ich hatte mal 2 Renault 5 Alpine Turbo.
Waren eigentlich witzige Autos.
Naja egal bin halt bei Opel hängen geblieben.
Re: kurzer Ölfilter
War ja auch nur n Joke
Nicht gleich sauer sein
Geht der beim OHV echt am Stabi an? Sicher dass das normal ist?
Re: kurzer Ölfilter
hab nie nen ohv mit stabi gefahren aber die ölfilter aufnahme ist ja scho ganz anders wie beim ohc. kann mir da schon vorstellen das das stört.
der baut so ja weiter nach vorne als beim ohc.
um was fürn motor gehts hier denn?
Re: kurzer Ölfilter
ne lass mal, mit dem Motor ist das schon ok.
der Motor ist abgesehen von ein ein paar Änderungen so wie er das Werk verlassen hat, hab halt eben den Stabi vom Corsa GSI (wenn sonst schon nichts geht) und der hat halt schon Beulen am Ölfilter hinterlassen.
Fahre ein Sportfahrwerk mit 60/40 wirkt aber irgendwie tiefer, naja egal also Renault-Filter rein und gut iss!
der Corsa wurde 1990 gebaut mit S10 OHV 1,0 Motörchen, klein aber fein
Re: kurzer Ölfilter
Hast Du den Stabi nachgerüstet?
Es gab nen Stabi, der am Oelfilter nach unten gebogen war... Glaube vom TR mit OHV...
Re: kurzer Ölfilter
ja ich hab nen Stabi aus nem normalen Corsa GSi eingebaut.
aber wie gesagt das einfachste ist nen Renault 5 Turbo Ölfilter einzubauen, kostet eventuell ein paar Cent mehr und gut ist.
Re: kurzer Ölfilter
Bloede frage , gibt es auch einen oelfilter der bei einem c16se passt der groesser bzw laenger ist ?
Re: kurzer Ölfilter
Meines wissens passen in alle Motoren mit den Kennbuchstaben "S" und "C" die gleichen Ölfilter.
Warum möchtest denn nen größeren Ölfilter einbauen?
ich werde mir nen kleinen Renault-Filter gönnen!
Re: kurzer Ölfilter
also die filter vom 10S und C12/14/16NZ sind definitiv nicht identisch! hatt ich grad wieder dass der teile-fuzzi wohl nen OHV statt OHC angeklickt hat..
aber theoretisch müsste man nur herausfinden welches gewinde du brauchst und dann bestellen
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Re: kurzer Ölfilter
Erstens hat man eine größere Austauschfläche zur Wärme abfuhr , und zweitens hat man eine größere Ölmenge ! Ich weiß das es nur minimal ist , aber auch eben zu einem sehr kleinen Aufwand ! Zweitens ja ich habe schon einen Ölkühler !
Mfg Chris
Mfg Chris
Re: kurzer Ölfilter
Naja, gemessen an der Oberfläche der Ölwanne ist das Mehr an Fläche an nem größeren Ölfilter vernachlässigbar und die Ölmenge befindet sich ja im Ölfilter und damit in einem gewissermaßen "toten" Bereich des Ölkreislaufs.
Re: kurzer Ölfilter
Falls es doch jemand interessiert , von der Firma Man mit der Bezeichnung W 713/18 , der ist 2,1 cm länger ! Verbaut im Astra F 1,7 Diesel .
