Scharfe nockenwelle...
sI
Beitrag von sI »
Moin
hab nen 2.0 8V drinne und möchte mir ne 292° nockenwelle einbauen.
muss ich jetzt auch verstärkte schlepphebel und ventilfedern verbauen?
und wie siehst mit hydros aus?
die einen sagen brauch ich nich, erst ab einer schärfe über 300° die anderen sagen ja besser is es.
sinnvoll oder nich?!
fate_md
Re: Scharfe nockenwelle...
Beitrag von fate_md »
Ventilhub OT / max?
Corsa_Schmied_XL
Bei risse auf der seite habe ich glaub mal gelesen das es besser is gleich das ganze kit neu zu machen, da sich die schlepphebel auf die originale Welle eimlaufen können und dadurch ein dem entsprechender verschließ entsteht...
heißt auf deutsch so viel wie, wenn sich die Nocken und Hebel unterschiedlich abgenutzt haben, dann öffnen sich die Ventile bei ner neuen Nocke und alten Hebeln unterschiedlich...
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
schlepphebel sind bei ner guten nockenwelle automatisch drin und müssen gewechselt werden.. habe selber jetzt ne 302° drin wo auch viele sagen man sollte andere ventielfedern machen.. aber bei ner drehzahl bis 7500 ist nichts zuhören vom ventil schlackern... und über 8000 machen es die hydros eh nicht mehr...
gruß Micha
zur Frage.. natürlich ist es immer besser umzubauen... so hat man immer reserven ...egal ob man es muß oder nicht... ist halt nur immer ne kostenfrage...
